Zelfbouw freestafel
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Hallo allemaal
Na een lange tijd van plannen en zoeken is het er deze week van gekomen.
De bouw van een freestafel.
Ik heb een week vakantie dus tijd tekort om de tafel te gaan maken (dagen duren te kort :D)
Ik heb op internet allerlei info gezocht en zo de voor mij beste tafel ontworpen.
In den beginne...
Ik ben begonnen met het maken van tekeningen in Sketchup.
Dit zodat ik weet welke maten ik moet zagen en waar de gaten moeten komen en ook wat de werkvolgorde is.
Het tafelblad.
De geleider.
Na het tekenen alle materialen verzameld.
Van alu C profiel uit duitsland tot de triton frees en kreg freestafel insert. uit Nederland.
En hout van de Gamma.
2 platen meubelpaneel en 1 plaat berken plex.
En een plaat MDF die ik nog had staan.
De benodigde schroeven heb ik moeten kopen omdat wat ik had te kort was.
De bouw van het blad.
Als eerste heb ik de zaagtafel buiten gezet en ben alle delen op maat gaan zagen met de cirkelzaag en geleider.
Sommige delen met de decoupeuze zaag.
Het eindresultaat.
En 1 plaat MDF van 800x600mm
welke ik met de kopieerfrees op maat gemaakt heb.
Toen kwam de volgende stap.
Het infrezen van de frees plaat.
De gebruiksaanwijzing gelezen (half)
Eerst de plaat uitgelijnd op de grote plaat.
Mijn idee was om eerst een test te doen op een stuk melamine plaat wat ik nog had liggen voordat ik de hele plaat verknoei.
Maar dit bleek later gewoon mijn mal voor de grote plaat te zijn geworden.
Dus de kleine plaat uitgetekend.
En een MDF rand eromheen geplakt zodat de frees daar op kan steunen bij het uitfrezen.
Ik had het met dubbelzijdig tape vastgezet en vast zat het!
Man wat moest ik trekken aan die stukken om ze weer los te krijgen.
Na het plakken van het MDF eerst de hoeken met een forstner voor uitboren.
Omdat ik de benodigde 38mm boor niet had dan maar 40mm gepakt.
Daarna met de decoupeerzaag tot vlak langs de rand gezaagd.
Toen naar buiten en met de kleine bovenfrees en kopieerfrees de randen gelijk gemaakt.
en niet te ver in de ronde hoeken komen!
Nog even met de handvijl de hoeken in de juiste radius maken.
Met als eindresultaat.
Hij past.
Toen de mal precies recht op de grote plaat plakken met dubbelzijdig tape.
Daarna weer ruim uitzagen en kopieerfrezen hierbij hoefde ik de hoeken niet eerst te boren want die kon ik zo mee kopieeren.
Toen dit klaar was de mal losgetrokken welke onmogelijk vast zat met de tape.
Ik had nogwel kleine stukjes gebruikt (4x4cm)
Toen ie los kwam zat ik dit.
Er was op twee plaatsen een klein stukje melamine aan de tape blijven hangen :(
Ik kon een stukje nog weg laten vallen in een mitre slot maar de tweede niet.
Niks aan te doen dacht ik.
Toen kwam mijn vriendin met het briljante plan om de plaat om te draaien.
Dat ik daar niet op kwam.
Dus de plaat omgedraaid en met enig schuur en vijl werk de kreg plaat passend in de melamine plaat gekregen.
Toen de MDF plaat uitgetekend met hoeken waar de stel en montage schroeven in komen
Gaten boren. voor de decopeerzaag en de schroefdraad busjes.
Gat uitgezaagd, stelschroefgaten gemaakt en busjes gemonteerd.
Hierna de 2 platen aan elkaar gemaakt.
Met veel schroefjes en zonder lijm zodat ie er later nog af kan.
Stelschroeven er in.
De kreg plaat erin en er achter komen dat er weinig van de stelschroefgaten overeenkomt met de draadbusjes :(
Dus die er weer uit en slagmoeren in het gat geslagen nadat ik ze eerst recht onder elk gat in de kreg plaat gepositioneerd had.
Gelukig paste het toen wel.
De Geleider maken.
als eerste heb ik de uitsparingen voor de frees uit de houten delen van de geleider gezaagd na ze eerst afgetekend te hebben.
Hierna heb ik de gaten voor de voorste platen geboord en daarna met de triton bovenfrees de 8mm sleuven gemaakt om de freespoort te kunnen openen.
Ik gebruikte resthout en lijmklemmen als eindaanslag.
De slotbouten heb ik aan de voorkant verzonken met een 20mm forstner bit.
De schuine kopse kant van de poortjes heb ik van kantband voorzien tegen het splinteren.
Toen de geleider inelkaar gezet met lijm en schroeven.
Voor de stofafzuiging had ik een klepje gezaagd waar een gat voor de slang in moest komen.
Op een of andere manier dacht ik dat het handig was om eerst met boor 50 een gat te maken zodat het meeste materiaal eruit was om daarna met de decoupeerzaag de rest uit te zagen.
Het enigste wat gebeurde was dat de boor 50 enorm veel bende en snippers maakte dus dat sloeg nergens op.
Na het opzuigen hiervan het gat met de decoupeerzaag uitgezaagd
wat ik beter meteen kon doen.
Stukje 60mm buis erin geklemd.
En het klepje met een piano scharnier vastgezet.
Voor de onderste schroeven had ik al de kortste genomen die ik had 3x12
Maar toch zat het klepje vaster dan ik wou.
Even de puntjes weg gedremeld dus.
Het klepje kan open om zo het opgehoopte stof weg te vegen.
De voorkant kan max 90mm open, genoeg voor de grootste frezen. (als die ooit nodig zijn)
Wat ik nog doen moet is.
Bovenste C profiel infrezen in de geleider.
De C profielen in de tafel frezen.
En dit stuk alu in de tafel frezen wat een combi mitre en C track is.
Daarna is het project klaar tot ik woonruimte heb gevonden waarna ik een kast onder het geheel ga maken.
Nu zal ik hem als hij klaar is buiten op 2 schragen gaan gebruiken.
Wordt vervolgt.
Nu eerst lekker op vakantie.
close
2 okt 2014
102
15
Wat een prachtig en duidelijk verslag. Volgens mij hebben al die foto's de meeste tijd gekost. :D
Ben aan het denken over een eenvoudig freestafeltje voor mijn Toledo superfrees :cool: en ik lees dit dus graag.
Waar heb je die C-profielen gekocht?
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Vanmorgen nog even de alu c profielen op maat gezaagd.
en voorzien van verzonken gaatjes voor montage.
Kon het niet laten
Theo74
A job well done. Is ook mijn droom om zoiets nog eens te maken. Eerst op zoek naar een grotere werkplaats :D
Ik heb overigens nog nooit meegemaakt dat de dubbelzijdige tape zulke sporen achterlaat. Zelfs niet als ik een blok hout op melamine plak, waar ik vervolgens veel brute kracht op loslaat met mijn bankschaaf. Maar ik koop dan ook altijd de goedkoopste dubbelzijdige tape. Die duurdere zijn vaak van net iets te goede kwaliteit. Maar wat een super vriendin heb jij. Heel slim opgelost! She saved your ass :D
close
2 okt 2014
102
15
Welke tape had je gebruikt, 3dmazter? Kan voor een klusje juist veel kleefkracht gebruiken. :p
3dmazter
10 aug 2014
1.833
395
38
Enkhuizen
Zo de vakantie is weer om (gelukkig :D)
Na een weekje weg geweest te zijn ben weer aan de slag gegaan.
Vorige week zaterdag ben ik begonnen met de tafel afmaken.
Eerst alle spullen buiten zetten (lekker in de zon)
Ook de stofzuiger mocht weer buiten spelen om het stof tot een minimum te beperken.
Na het afstellen en frezen van een testplaatje ben ik in de tafel beginnen te frezen.
Eerst de groef voor de C profielen.
Hierbij bleef alleen een klein randje kantband staan wat ik later wegsneed met een stanleymes.
Daarna heb ik de brede groef voor de combi mitre-C track gemaakt.
Eerst de achterkant.
Toen de voorkant uitmeten door eerst een klein stukje te doen en de track erop te leggen.
Daarna de hele lengte gefreesd
En natuurlijk net op het einde als je minder steun hebt te ver naar de buitenkant wegfrezen :(
Maar niks wat een beetje plamuur niet kan oplossen.
Daarna het midden deel weggehaald en alles op diepte gefreesd, athans dat was mijn bedoeling.
De track passen (met een hamer past alles)
Past zeer strak maar ook net ff te diep helaas en ik had nog wel zo goed gemeten (denk ik)
Toen eerst de ronde hoekjes bij de zijprofielen weggebeiteld
Strak!
Tussendoor eerst nog de gaten voor de montage schroeven van de fence afgetekend en geboord.
en de 8mm gaten voor het monteren van de combi track afgetekend en geboord.
Vreemdgenoeg paste de M8 kop niet in de montage track.
Maar na een half uur dremelen en vijlen 3 van de 5 bouten op maat gemaakt, daarna had ik er geen zin meer in.
wat ik helaas vergeten was is dat ik een prachtige Creussen bankslijper heb staan waar ik ze in 1 minuut alle 5 had kunnen afslijpen.
Dus...
Na wat noest dremel en vijlwerk pasten ze dan
De combitrack monteren.
Na een laag of 3 ducktape
En tig lagen afplakband...
paste hij zeer strak en vlak met de tafel.
Even op maat zagen (ja ik weet dat ie oversteekt, waarom zie je straks)
Daarna op de freestafel de bovenste lat ingefreesd en de C track gemonteerd.
Zie hier de oplossing voor de overstekende profielen.
En mijn idee om de plaat te beschermen tegen stoten en afgebroken hoekjes.
Een lijstje erom met verstek hoekjes (en moeilijke uitzaagsels)
Lekker met de tacker.
En omdat 36mm lat uitverkocht was en ik 42mm kocht, de laatse 6mm eraf geschaafd.
en 20 kg erop om wat tegendruk te geven.
Vlak.
Daarna met de dremel en vijl en schuurpapier de profielen in de zelfde ronding gemaakt.
Goed het blad was nu klaar.
Ik had op een duits filmpje van holzwerken het geniale idee gezien om een fijnverstelling op de fence te maken.
Dat leek mijn erg handig dus maakte ik dat ook.
Gewoon van een screenshot van het filmpje.
Stelschroef.
Blokje aan de zijkant van de fence.
Geleide blokje wat onder de tafel door een gemonteerd C profile loopt. en door de groef niet kan draaien.
Een ander blokje daar weer aan geschroefd.
In dit blokje heb ik een groot gat gebord en er een slagmoer ingetimmerd.
Toen de stelschroef met 2 borgmoeren en ringen vastgezet.
En zie hier het overzicht van de constructie.
Zie hier op 02:12 de werking.
https://www.youtube.com/watch?v=ag6v67sE8jA
Het overzicht van de complete tafel (nog zonder plamuur)
Toen dit klaar was heb ik nog een extra beschermer/stof-afzuiggat-regulator gemaakt van lexaan.
Sleufjes erin met de decoupeerzaag op stand 1 met ijzerzaagje.
Buigen met de verfbrander.
En er achter komen dat de folie er voor het buigen al af moest.
Man wat zat die troep vast.
Ik heb wel 20 minuten staan krabben met mijn nagels en een stuk MDF.
Helaas ook een paar kleine belletjes door te hoge temperatuur.
Maar niet ernstig.
Restulaat.
Een doorzichtige beschermkap zodat je niet met je vingertjes dicht bij de frees kan komen.
Door de hoogte in te stellen kun je het afzuiggat verkleinen zodat je meer zuigkracht hebt dan met zo'n groot open gat.
Toen nog even de afzuigslang met op een 45 graden bochtje gemonteerd.
Dat ging zo lastig dat ik maar even de goede oude Vaseline heb gebruikt als glijmiddel.
Ik wil nog wat aan de afzuiging doen aan de onderkant maar daar ben ik nog mee bezig.
Voor nu is de tafel af en kan ik hem gebruiken voor projecten.
Het is een enorme klus geweest van zeker 3 dagen om het ding te maken maar wel heel leuk en leerzaam.
Als je er over nadenkt om ook zoiets te maken, gewoon doen het is prachtig werk om je eigen machine te maken.
Waarderingen: Pentarthrum huttoni
Hunto
21 jan 2014
823
27
Drenthe
Leuk project. De foto's lezen als een stripverhaal. Jij doet het na je vakantie. Ik heb voor zo'n project minimaal één vakantie nodig! ;)
Petrolhead
4 mrt 2015
1.739
400
Heel knap allemaal! De fijnverstelling en het afdekkapje zijn mooie extra's, twee om te onthouden :)
Waar heb je de combi track vandaan overigens, die vind ik niet meteen op alu-spezi? Mooi (en goedkoper) alternatief dan de Incra rails..
