Halve ringen met mini laden
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Beste forumleden,
Ik ben weer gestart met een nieuw projectje.
Via een eerder afgenomen afbeelding heb ik de inspiratie gekregen, maar helaas ken ik de eigenaar niet.
Mocht er iemand weten van wie het zou zijn, laat het weten en ik plaats het erbij.
De foto plaats ik dan bij mijn eindresultaat.
Voorlopig toon ik nog niet het resultaat wat het moet worden.
Ik laat jullie in spanning mijn projectje volgen.
Net zoals mijn presenteerschaal met 3-punten ondersteuning zal ik een stappen verslag maken.
Ik sta uiteraard open voor de reactie die jullie geven.
Zo kan ik weer eventuele bijsturingen doen mocht ik het nog eens maken in de toekomst.
Nu eerst het verslagje van het projectje.
Hier 1 werkstuk met afmetingen uit esdoorn.
Totaal zijn er 8 werkstukken nodig om de halve ringen te maken.
4 uit esdoorn en 4 uit aframosia is mijn keuze geworden.
Een stuk Aframosia en esdoorn met een hulpblokje uit eender welke houtsoort proefspannen.
Als alles goed is, lijm aanbrengen. Dit gebeurt enkel aan het verstek. Geen lijm aan het hulpblokje doen.
Vergeet geen papier tussen het hulpblokje te steken. De pijltjes tonen aan waar het papier moet. Zo kan het na droging gemakkelijk worden weg gedaan.
Onderaan het verstek ook papier leggen zodanig dat de uitkomende lijm met het werkstuk niet aan uw werktafel kleeft.
Hier de eindresultaten na droging.
Achteraf worden de onderkanten eens effen geschuurd met een bandschuurmachine en worden ze nog eens door de vandikte schaafmachine gestoken.
Eerst op 49 mm en het werkstuk eens draaien. Dan schaven op 48 mm. Zo heb je een perfect effen vlak om te bevestigen op een draaiplateau.
Er werd een multiplex 18mm rond gefreesd via een cnc-machine waarvan ik de mogelijkheid heb. De diameter van de multiplex is 400mm.
Het rond maken kan natuurlijk ook op andere manieren gebeuren.
Een vaste flens op schroeven perfect in het center. Door het gebruik van de cnc met een puntfrees heb ik de plaats bepaald van de flens.
Het geheel monteren op de draaibank.
    86,2 KB · Weergaven: 946
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Centerpunt, aslijnen, binnen-en buitendiameter bepalen
Werkstuk bepalen tegenover de aslijnen.
Zorg dat de verstekken perfect overeenkomen met de aslijnen.
Gaatjes van 4 mm boren.
Opgelet: doe dit op een plaats waar het niet zal hinderen bij het draaien.
Daarna het werkstuk vastschroeven via de achterzijde multiplex met schroeven van 4x45mm.
Het 2de werkstuk bepalen en op dezelfde wijze vastschroeven.
Opgelet: geen lijm aandoen waar de stukken op de horizontale aslijn elkaar raken.
Plaats dan de buiten-en binnendiameter weer op het werkstuk.
Het uit te hollen gedeelte bepalen.
Aan de beide diameters 10mm naar binnen toegaan.
Het weg te draaien deel aanduiden.
Kalibertje/malletje maken van diameter 60mm.
Een aslijn door het centerpunt trekken en kleuren wat de uitholling zal worden.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Uithollen van de halve ronding via het kalibertje/malletje.
Dit doe ik met een ronde staafbeitel die schuin geslepen is. Door de ellipsvorm heb je geen mogelijkheid tot het intrekken/happen van de beitel.
Werkt heel goed.
Deze keer heb ik mijzelf er eens opgezet zoals er al velen hebben gedaan.
Normaal draag ik een harnas voor mijn gezicht, maar voor de foto's kon het niet anders.
Eenmaal de uitgedraaide halve cirkel goed is, schuren tot korrel 400 en afwerken met SHELLAWAX.
De keuze ligt bij u zelf welke de afwerking zal worden.
Achteraf los je de beide delen van de draaiplateau.
Als tijd het mij morgen toelaat, plaats ik de volgende stappen erbij.
- - - Updated - - -
Nou, ik ben benieuwd.
Alvast bedankt voor uw aandacht Nico.
Mijn tijd zal wat afhangen door het nieuwe schooljaar die maandag 1 september is gestart..
Groetjes Didier.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
@Wim Kluck en Schrijnwerker, bedankt voor jullie interesse.
Groetjes Didier Sirjacobs
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Bedankt voor de interesse Leendert en het volgen van mijn projectje.
Groetjes Didier Sirjacobs.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Deze avond heb ik nog wat fases bijgedraaid.
Ik moet zeggen dat het een projectje is die me tot nu toe heel goed bevalt.
Via dezelfde multiplex plateau en afgetekende werkstukken heb ik de 2 laatste werkstukken op dezelfde manier vast gemaakt.
De buiten-en binnendiameter werden weer op de stukken geplaatst.
Aan de beide diameters 13mm naar binnen toegaan.
Kalibertje/malletje maken van diameter 54mm.
Uitdraaien en regelmatig controle uitvoeren met het kalibertje/malletje.
Na het draaien van de holling, schuren en afwerken met SHELLAWAX.
Het voorlopige resultaat.
De reden van de kleinere diameter aan het bovenste werkstuk is voor de gebogen laden te geleiden. Anders zou het kunnen kippen op een bepaald moment bij het openen.
Mijn besluit voor vandaag is dat het dezelfde bewerkingen zijn zoals de rode uitholling, maar de blauwe diameter is nu anders.
Het vervolg komt weer binnenkort.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Ik zit maar te raden wat het gaat worden Didier. Complimenten hoe je alles in beeld brengt.
Kijk al weer uit naar het volgende hoofdstuk.
Rien,
Ik ben in de eerste plaats blij dat je mijn projectje aan het volgen bent, maar dit weekend heb ik het wat te druk met schoolwerk.
Aangezien ik voor 19 leerlingen die in hun uitgangsjaar houtbewerking (18-jarigen) enorme projecten hebben zoals keukens, slaapkamers, dressings, kwartdraaitrap, dressoirs, enz., moet ik deze grondig nazien zodanig dat men maandag kan starten met tekeningen maken.
Ik moet altijd een stapje voor zijn tegenover hen, maar wees gerust, deze week komt er zeker vervolg.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Vandaag weer wat tijd genomen om verder te werken aan mijn projectje.
De stappen zijn namelijk de mini laden te maken alvorens ik de halve ringen begin te lijmen en verder draaien aan de buitenkant.
Hout klaarmaken voor de mini laden. De keuze is weer 2 stukken 2 esdoorn en aframosia.
Hier 1 stuk (esdoorn) met afmetingen op.
Plaats bepalen op dezelfde multiplex-plateau van de halve ringen en vastschroeven via de achterzijde plateau.
Eigenlijk kunnen de schroefgaten weer dienst doen van de halve ringen.
!!! Geen lijm aan de verstekken doen omdat dit 4 aparte mini laden worden.
De rode eerder gedraaide ring tegen elkaar brengen en de buiten-en binnen diameter opmeten.
Binnendiameter = 128 mm.
buitendiameter = 252 mm.
Kalibertje/malletje maken voor de binnenkant mini laden te draaien.
Diameter binnenkant uitholling mini lade = diameter uitgedraaide holling rode kaliber -2 maal 6 mm randdikte voor de mini lade.
60 mm - (2 x 6 mm) = 48 mm
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Binnen- en buiten diameters aanzetten voor de uitholling mini laden.
Binnendiameter = 128 mm + (2 x 6 mm) = 140 mm.
buitendiameter = 252 - (2 x 6 m) = 240 mm
Uitholling draaien volgens het gele kalibertje/malletje.
Controle buitendiameter met telkens langs weerszijden de 6 mm erbij (252 mm)
Controle binnendiameter met telkens langs weerszijden de 6 mm erbij (128 mm)
- - - Updated - - -
Schuren en afwerken met SHELLAWAX.
Dit is de stand van zaken voor vandaag en morgen komt er wat voorbereidende zaken te pas die ik bij plaats.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Wat voorbereidende werken gedaan om morgen wat verder te kunnen draaien.
Vanmorgen een restplaatje (MDF 8 mm met eik fineer op) van 300 x 300 mm genomen en wit papier op gelijmd en in een pers gestoken.
Deze avond een diameter van +/- 270 mm opgetekend en uitgezaagd met de lintzaag.
De 270 diameterlijn komt overeen met één van de eerste lijnen die ik heb afgetekend op de multiplex-plateau.
De cirkel ongeveer vast geschroefd met 2 vijzen op een plaats waar het niet zal hinderen plus centerpunt bepalen.
!!! geen lijm aandoen tussen de multiplex-plateau en MDF-cirkel.
De vier aparte ladewerkstukjes tegen elkaar schuiven, de buiten-en binnendiameter opmeten plus aftekenen op het papier.
Buitendiameter = 252 mm.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Papiercirkel op 252 draaien.
De 2 hoofdaslijnen op de papiercirkel overzetten via de multiplex-plateau.
Gaatjes boren van 4,5 mm om schroeven te kunnen indraaien op een plaats waar het niet zal hinderen bij het draaien.
Plaats bepalen op de papiercirkel via de overgezette aslijnen en stuk per stuk zonder lijm vast schroeven.
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Tweede, derde en vierde stuk op dezelfde manier bevestigen zonder lijm.
Eén van de vier stukken opnieuw lossen en lijm aanbrengen en terug opspannen.
!!! Opgepast, zorg dat er geen lijm aan de verstekken is, want deze meten alle 4 apart gebruikt worden als mini lade.
Dit werd ook herhaald bij de andere 3 stukken.
Hier nog een foto met al de stukken die gelijmd werden op de papiercirkel.
Nu laten drogen tot morgen om weer verder te werken.
Sommigen onder jullie zullen waarschijnlijk afvragen waarom papier op een restplaatje lijmen.
Het is heel simpel. De 4 aparte werkstukjes moeten terug afgenomen zonder enige beschadiging of schroefgaten in om vast te houden.
Door een brede houtbeitel tussen het papier en de aparte werkstukjes te steken kan het gemakkelijk losgemaakt worden.
Natuurlijk zal er wat papier aan de aparte werkstukjes hangen, maar dit kan weg geschuurd worden.
Dit alles zal duidelijk worden één van mijn volgende verslagje.
mdamsma
15 mei 2011
277
19
Didier,
Ik kan helaas de bijlagen niet openen.
Ben erg nieuwsgierig!
Gr Menno
sirjacobsd
27 feb 2014
2.794
41
Didier,
Gr Menno
mdamsma,
sorry voor het ongemak dat de foto's niet zichtbaar waren.
Wat er verkeerd is gelopen is me een raadsel.
Als ik alles via de previeuw bekeek en vast op forum had geplaatst, was alles zichtbaar op mijn pc.
Nu zou het moeten opgelost zijn door ze opnieuw erop te plaatsen.
Zeker bedankt voor uw opvolging van mijn projectje.
Groetjes Sirjacobs Didier.
