nieuw draaibankje!
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
na tijden speuren naar verbetering, eindelijk gevonden!
een oude zware draaibank die ik wat kan aan passen
gister opgepikt zwaar kreng, zonder onderstel.
wist niet dat die dingen zo zwaar waren!
nu heb ik er even mee zitten rommelen en kijken
en kwam het een en ander tegen de schroef op de as is momenteel
veel groter dan 33x3,5 dus dat moet anders. geen conus in de kop
wel in het tegen center en de motor en pulley zijn gewoon afgeschreven
verder verkeert ie in prima staat.
center hoogte is 22/23 cm met 20cm extra in de kuil, 122 cm tussen de centers
en een 1,5 kw motor 3 leunspanen + schuur platau
nu wil ik dus de pulley en motor vervangen voor een motor met frequentie regelaar
en de pulley misschien voor een platte riem
de as wil ik of tot 33x3,5 laten draaien of een gehele nieuwe as.
leuk nieuw onderstel lassen of een hout metaal combinatie.
moet makkelijk haalbaar zijn dacht ik
of vergeet ik hier iets?
en weet iemand iets over het type/merk/fabrikant?
4.850
902
Stokvis is n bekende fabrikant van electrische apparaten. Ik neem aan dat je wel eens van het (consumenten)merk Erres hebt gehoord? Dat was van R.S. (Erres) Stokvis... Ik weet niet wat er mee de motor mis is maar ik denk dat je hier, met alle door jou genoemde 'beperkingen' een hele leuke bank aan kunt hebben.
jan pranger
29 jun 2009
1.982
36
www.arstorno.nl
Frans gefeliciteerd. Een dijk van een basis. Ik zou zeggen: nieuwe holle M33 as met tegendruklager en doorlopend aan de achterzijde ook met M33 zodat je tevens aan de buitenzijde een kopdraaibank hebt voor de grotere diameter - het gehele spul op twee zelf gestorte betonblokken en je kunt de meest woeste stammen aan. Ik hoor en zie vooral graag je vorderingen. Als je een geshikte krachtstroommotor hebt: ik heb nog een frequentieregeling liggen - nieuw.
vr.gr. Jan Pranger.
www.arstorno.nl
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
eigenlijk weet ik niks van de huidige electro motor.
maar gezien het budget beperkt is,
zoek ik eerst een fq regelaar en naar wat die kan hebben een nieuwe motor.
eventueel indien mogelijk probeeer ik toch nog de oude.
maar ik weet gewoon dat een motor lang niet zo veeel kost als een fq regelaar.
maar misschien moet ik gewoon op zoek naar de juiste fq reg.
m33 aan de achterzijde is wel een mooi plan en daar denk ik ook zkr aan
maar zal er niet veel gebruik van maken lol ik kan een cylinder kweid van 20 hoog en 80 doorsnee boven het bed in die kuil,
bovendie kan de kop schuiven.
maar toch komt die er in! je weeet nooit waar t handig voor is.
weet iemand een site met meer info over deze draaibank?
nyckle
21 mei 2010
359
27
Ik heb ook zoiets.
Ik gebruik het nu als werktafel voor mijn kleine HBM vario. Ooit hoop ik er mee te draaien.
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
ik zie dat jij wel poten heb... die mis ik helaas
wel is dat een metaaldraaibank, en dat is toch nog wat meer aanpassen geblazen.
zo lang kan ik niet wachten :) wel een mooie joekel ook
houtenklaas
17 jan 2011
1.192
Ouderkerk aan den IJssel
Ik krijg van de 'type'plaatjes meer het idee dat deze 'eigendoms'plaatjes zijn, en dat deze machines tot de werkplaatsinrichting van R.S. Stokvis behoorden, en niet door Stokvis zijn gebouwd. De plaatjes zijn op beide machines vergelijkbaar, maar die van nyckle is volgens het andere plaatje gebouwd door South Bend Lathes.
Prachtige stukjes technische historie overigens, mooi als die weer gaan draaien!
nyckle
21 mei 2010
359
27
Die van mij is een omgebouwde metaaldraaibank, met kopieerinrichting. De maker zal het tijdelijke, wel gewisseld hebben voor het eeuwige en hij heeft er geen gebruiksaanwijzing bij geleverd. Ik kom er niet uit hoe deze draaibank ooit heeft gewerkt.
WR1944
Stokvis is meer een handelsmaatschappij geweest dan producent. Een vriendje van m'n jongste zus werkte er ooit voor in een statig kantoor aan het begin van de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Zo te zien aan de spelling dateeren de naamplaatjes van voor de oorlog of net erna. Maar het is een mooi project om op te knappen.
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
ik vermoed dat je gelijk hebt, wat betreft producent/gebruikers plaatje
ik kan ook nergens iets over een stokvis draaibank vinden
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
Ik heb ook zoiets.
nu zit ik even naar je fotos te kijken maar je heb een precies de zelfde boorkop als ik heb,
en die zou ik er wel even uit halen en eens gaan gebruiken want ik heb hem op gepoetst en dat is een mooi ding zeg!
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
ik zeg kruip olie een nachtje laten in trekken en dan dit proberen( des noods wiggen van hard hout zagen) maar je kan ook op de as tikken met een koperen hamertje
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
even een update van de werkzaamheden!
kop staat bij de metaal bewerker die de as en de lagers gaat vervangen en nog wat
andere werkzaamheden aan de kop gaat doen
bank geverfd
poten aan het lassen geweest van gekoppeld u profiel.
dat lassen gaat nu ook steeds beter :) dus dat zit ook zo vast als een huis
en vandaag de poten geverfd.
t schiet aardig op en moet binnekort de electra maar eens gaan regelen
want ik kan nieeeee wachte!
frans A
18 sep 2011
169
waddinxveen
ik weet t niet precies maar volgens mij een deel van de kantine van een groot stuc bedrijf :)
tijdje terug ook geboden op een vacuum pomp op bva, en ook de veiling gewonnen
nu is die gister bezorgd.
dus deez moet natuurlijk ook op de draaibank passen dalijk!
zodat ik kan vacuum chucken en nog wat oud werk kan bij werken
deze pomp werkt uitstekend, is hoog volume lucht
maar laag volume herrie
en goed vacuum.
dus bij deze gelijk t volgende project
alleen t afstel knopje mist een wieltje
iemand ervaring met vacuum chucken?
