In het afgelopen half jaar heb ik in onze garage een deel afgescheiden als werkplaats. Ook flink geïsoleerd voor geluid en temperatuur.
Wel een goede stroomaansluiting aanwezig maar geen verwarming. Door ervaringen met een tegelkachel voelde ik wel voor stralingswarmte.
Uitgekomen op elektrische foliepanelen. Op 22 m[SUP]2[/SUP] oppervlak heb ik 3 panelen dus in totaal 630 Watt aangebracht. De hoogte van mijn werkplaats is maar 2,3 m. Het geïnstalleerde vermogen is minder dan de leverancier aanbeveelt voor woonruimte, maar een werkplaats is geen woonruimte. In de praktijk blijkt tot nu toe (2 maanden ervaring) dat een aanwezige temperatuur door de panelen goed op niveau gehouden worden, maar dat voor het verhogen van de temperatuur een andere verwarmingsbron nodig is. De huidige buitentemperaturen zijn natuurlijk niet erg maatgevend dus afwachten hoe het verder gaat.
Om de temperatuur te verhogen gebruik in een Zibro Kamin look alike, die tot nu toe in max 15 minuten de temperatuur verhoogt van 12 tot 16 graden. Bij de huidige temperaturen heb ik de thermostaat buiten gebruik op 12 graden staan en tijdens het werken op ca 16 graden. Grofweg heb ik in de afgelopen twee maanden 50% van de dagen gebruik gemaakt van de werkplaats en daarbij is voor de elektrische verwarming in twee maanden 50 KW verbruikt. Dat valt dus erg mee, maar de periode was niet erg maatgevend voor een winter. Ik zal hier in de toekomst nog wel een update op geven als er behoefte aan bestaat.
Helaas krijg ik de foto's niet goed gedraaid.
Het label van de nog opgerolde folie, waarvan er 3 zijn gebruikt (60 x 230 cm)
Eerst 2cm polystyreen en latten h.o.h. 30 cm aangebracht
Daarover het verwarmingsfolie, vastgeniet op de latten.
De voorlichting van de leverancier gaf alleen aan dat over het folie gipsplaten met stucwerk of max 15 mm. hout aangebracht mag worden. Een proef met 5 mm. multiplex was niet succesvol. De temperatuur werd zo hoog dat het multiplex aan alle kanten ging bollen en dat er veel meer schuifbeweging nodig zou zijn dan bij deze afmetingen makkelijk te realiseren was.
De folie nu afgedekt met strips hout van 2,5 cm bij 2,5 mm dikte. Dat werkt prima.
Voor deze 3 panelen heb ik een aparte elektrische groep gemaakt, die aangestuurd wordt door een klokthermostaat en waarop ik een permanente verbruiksmeting kan doen.
De werkruimte heeft nu een prettige temperatuur. Het voordeel van stralingswarmte is ook dat werkbank en hout behoorlijk op temperatuur zijn wat ook prettig is met lijmen e.d.
Rob
Rob
